维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
FEI的insepct 50,在使用快一年了,场发射仪器比钨灯丝电镜使用起来要方便些,不用每天开机关机,但需要长开机,不能停电,否则真空度不够,需要干燥,就麻烦了。总体比以前的6360LV好用多了。
但也有遇到过问题,比如说某天发现真空泵停了,有时发现在放样品进去的时候,一次抽真空不能完成,出现故障。
显示如下:
遇到这个情况,很郁闷,怎么回事呢?
咨询工程师,工程师说可能是一个预过滤器脏了,因为pump是可以开起来的。pump没坏,但观察其CCG1,转速是能上升,而且也能达到99%。但提示有,
14:11:45.078 Vacuum in the electron source is insufficient to run the emission14:14:37.828 Read-out pressure underflow of IGP114:14:37.828 Read-out pressure underflow of IGP214:14:48.359 Vacuum in the electron source has been recovered11:08:58.046 Read-out pressure overflow of CCG111:14:39.671 The client requested the pressure using method GetPressure for element CCG1 but this isn't valid because its either disabled or not connected.14:56:51.187 Read-out pressure underflow of CCG114:56:56.343 The Gauge CCG1 has been disconnected or didn't start to measure.09:29:49.156 The client requested the pressure using method GetPressure for element CCG1 but this isn't valid because its either disabled or not connected.居然判断是预过滤脏了,解决不外就更换或将他脏了的东西清理了,先将sever关闭:![]()
然后打开仪器侧板,每台仪器的预过滤器位置是不一样的,找了半天,才发现他藏在样品仓下面。给个写真吧。
就是这个红圈的东东。上面是一个卡酷固定,下面接的数据,电源线,电源线需要用螺丝刀才能取下。
拆下来后,再一个写真:
上图中,轻轻的在A4纸上嗑,有些黑色的脏屑出来,再用洗耳球吹吹,照片照出来不清晰,本想用电镜观察下,再想本来就是电镜里的,若固定不好,又到那里去了咋办呢,就作罢。
再将预过滤器安装上去。卡酷一定旋紧,否则漏气了,也抽真空抽不到。
开启sever,打开UI,pump正常了。
