主题:【求助】选区电子衍射斑点两点的距离R
浏览0 回复6 电梯直达
mzsh
选区电子衍射斑点两点的距离R,用Photoshop的标尺测量,如果底部的标尺为5纳米分之一,为什么R却是以mm为单位。我是新手,实在是想不通啊,求老师们指教。
洪星二锅头
通常R的单位是 1/nm
这个单位是一种数学上的处理,倒易空间,经过标定后,标尺显示为5  1/nm的话,其时间长度是0.2nm,也就是去倒数,两点之间的距离可以通过这个来计算处理
December12
mzsh
原文由 December12(v2738558) 发表:
用DM软件就可以直接量距离啊,不用PS吧~~
DM软件只实用于dm3格式的,其他格式的图片比如jpg就不能进行FFT,由于手上的图片都是jpg的,只能PS了
mzsh
通常R的单位是 1/nm
这个单位是一种数学上的处理,倒易空间,经过标定后,标尺显示为5  1/nm的话,其时间长度是0.2nm,也就是去倒数,两点之间的距离可以通过这个来计算处理是可以直接用标尺来测量得到R的值吗?那么这个R的单位应该是nm吧,比如我直接用标尺得到两点的距离是20,是用这个数和0.2nm做比例转换得到R的值,还是直接就将20看做R值再带入等式Rd=Lλ
December12
原文由 mzsh(v2825582) 发表:
你下次拷数据的时候把原数据都考上啊,DM要方便多了,祝你PS成功吧
天黑请闭眼
jpg格式也可以用的,用DM打开文件,用ROI tools里面的虚线沿标尺拉同样长度,点选analysis菜单下面的calibrate,选择单位为1/nm,右边长度值输入jpg标尺中数字的倒数,比如5 1/nm就是1/5 nm,即0.2 nm。确认即可采取dm3格式文件的测量方式了。
1
2013/12/28 13:27:20 Last edit by shxie
