主题:求助TEM的制样机构或方法
浏览0 回复13 电梯直达
hanyan
我第一次做TEM,我的样品片状金属粉末,片径几十个微米,厚度1~2微米,想估高分辨率,请问各路高手如何制样,或者推荐制样的单位或技术人员.谢谢!
天黑请闭眼
hanyan
谢谢shxie
我要做的是铜粉和镍粉两种金属,是柔性金属,是加环氧树脂研磨吗?用哪种合适呢?还有固化剂\金属管各方面的问题. 有色金属方面哪里做样更有经验.惭愧,本人缺乏这方面知识,所以希望能找到有丰富经验的电镜室和电镜老师.
天黑请闭眼
原文由 hanyan 发表:
谢谢shxie
我说得意思只是通过玛瑙研钵研磨得到碎的小金属碎片,从而观察高分辨。
柔性金属是不是可以通过包埋切片来做?
zxl2003
曾经做过Cu金粉(薄片状,微米级)的TEM样品。用环氧树脂包埋,包埋时找一块稍厚一点且较平整的塑料膜,在上面先将AB树脂调好,再在其上撒少许的粉末样品,调和均匀,加热固化,自然就形成一个薄片。从塑料膜上将薄片揭下来,磨薄后用离子减薄获得薄区。
hanyan
原文由 zxl2003 发表:
  我的样品跟铜金粉类似,只是颗粒要粗一些。你用的环氧树脂是哪种型号的呢?还有固化剂是哪种,固化的温度和时间,可以告诉我?我做的时候可以节省一些摸索的时间,因为时间紧。谢谢!
zxl2003
粘结剂:环氧树酯6101,固化剂:聚酰胺树酯。100°C加热30min固化。其他型号的热固型环氧树酯应该都能用。
hanyan
hanyan
zxl2003老师
你的铜金粉在哪做的电镜啊?能够看到你想要的东西吗?还有做薄膜的进修的时候怎样才能保证观察的是片层面呢?
hanyan
zxl2003老师,
谢谢你提供的信息啊,对我很有帮助,但是我还有很多问题,包埋的过程中怎样才能保证片层面是平躺的?还有你用环氧树脂包埋铜金粉的时候容易减薄吗,减薄的过程中粉末会不会掉下来?因为我目前不具备制样的条件和设备,所必须把这些问题搞清楚,然后再看看该怎么办。你能留个电话给我吗?
盼回复,急!急!急!
nmkwhl
对厚一、二微米的样品做高分辨有难度且效果不好,不知你想看什麽?
  如果粉体不怕破坏则用玛瑙钵研磨成更细的粉体,将粉体用无水乙醇超声10分钟左右后滴在有碳膜或微栅的铜网上,用高分辨电镜可以直接看高分辨的原子像。
  如果不想破坏样品,只好用包埋的方法再减薄。
  北京地区粉体包埋制样好的地方一个样品制样费约千元。
