主题:很久以来的一个疑问:拍底片和CCD相机
浏览0 回复12 电梯直达
shxie
该帖子已被shxie设置为精华;
不知道这里的CCD的用户可否发现有这样的一个现象,底装CCD或者TV 相机,如果在拍底片的时候不将相机退出光路,那么拍出的底片就是一片空白。
开始遇到底片洗不出的情况,我还以为是底片漏光了,特地换了新底片,全黑模式下换了底片,仍然空白。
又觉得可能是拍照时光亮度有问题,那么加大亮度,仍然无效。
还考虑到送片到位的机制有了问题,又把工程师叫来,结果很正常。
于是万般无奈之下,逼着自己就学会了CCD拍衍射,算是一个收获,但总觉得奇怪。后来有次机会碰到一个老师,他说一定要退相机才行,这才成功的每次都能拍到衍射花样。
但这位老师说理由不知道,因为底装CCD是在底片下面的,如果拍照时在光路里应该不影响啊?这也是我没有怀疑过CCD的原因。但实践下来,的确如此。难道CCD和底片拍摄之间有个阀门不成?但我问过几个工程师,说没有这种情况。那么各位能给我一个解释吗?
ustb
我也遇到过这个问题,暑假拍了20多张白片,惨啊!这次JEOL开用户会实验室的老师帮忙问了一下。Gantan的CCD有一个保护措施,如果照相时794没有退出来,它会把电子束偏到一边,保护CCD,所以就成白片了。这样做主要是防止底片出问题(没有底片)时,电子束太强,烧坏CCD。前几天试了一下真是这样,以后要注意了。
shxie
原文由 ustb 发表:
太好了,终于解决,谢谢:)
d20032003
原文由 ustb 发表:
如何退出?是不是关闭ccd软件?
shxie
原文由 d20032003 发表:
如何退出?是不是关闭ccd软件?
如果只有一个相机,就是retract camera即可。如果是CCD与TV都有,那么CCD要retract,而后TV的control panel里把in/out键扳向out即可。
liutw30
我用的TVIPS F114,到发现没有这个问题,当时工程师说照底片时要把开关置于TEM端,我没有动,结果照相时就用底片,不照相是就用CCD相机,不过TVIPS 的软件变得较差,好多功能都不全,唉,谁教俺们无币呀
korla
shxie
原文由 korla 发表:
这个问题好像存在于jeol透射上。
是吗?按照ustb版主的说法,应该是普适的,因为shutter是在ccd相机上的。
TVIPS
不知道解释是否有点晚:
需要采用Shutter有下面2个原因
1)若CCD芯片采用Full Frame,则必须配合Shutter来拍摄图像
2)保护CCD:避免用户在很强的beam下翻开screen导致CCD破坏
Shutter有2种:
1)Beam Blanker:直接将Beam进入object lens前偏开,属于电子快门,存在延迟现象,效果不是最佳
2)Shutter:在底片盒上端,平常底片拍摄时必须用的。属于机械快门,效果好,拍摄高分辨图像推荐。但是,机械快门容易因为频繁开关损坏,所以JEOL不推荐CCD厂家连接这个部分。customer decided, at your risk.
由上面可知:一般CCD厂家都会配置一个shutter box,用底片时将shutter box 切换到正常模式。 用CCD时切换到CCD模式,此时如果仔细观察应该可以发现,只要屏幕一翻起,应该没有beam了;而一点exposuer按钮时,应该beam瞬间出现,然后off。screen放下,beam恢复。
前面有人提到TVIPS软件功能不够,可以联系我,看是否是最新版,目前版本和GATAN软件功能相当。
shxie
spinglass
原文由 TVIPS 发表:
不知道解释是否有点晚:
需要采用Shutter有下面2个原因
Shutter有2种:
很长见识,多谢!
我们这里倒是一直用CCD拍衍射,只不过规定要用beam stopper. 可否指点一下?
1。 由于我们CCD用的是beam blanker,常常中心斑有拖尾现象。发现短时间曝光可以避免此问题。请问有什么更好的办法解决此问题?
2。 beam blanker 启用时是直接将Beam进入object lens还是project lens前偏开? 有点迷惑。
