这要看具体的样品情况。对于类似的问题,一直是比较麻烦的。如果析出相比较分散,那就尽量在样品边缘找散开的,最好是单个的,而且越黑越好,如果不黑,就在明场下用双倾台慢慢随机旋转样品,当颗粒的颜色变黑时,说明离标准花样不远了。回到衍射模式,看看花样,再估计往哪个方向转,大约转几度(对机器熟练后,是可以知道这些特点的)。再用选区模式观察花样。如果析出相的点还是很弱,而基体的点反而强,那就在这个状态下切换到会聚束衍射模式(有时叫纳米束、微衍射),这时就会发现析出相的斑点又大又圆,基体的干扰明显减少。只是这样做比较费时,而且如果想转出另一套关联花样,比较难。但有时不得不做。只能说,尽力而为吧。
