原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:原文由 ddhjx(ddhjx) 发表:原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:
你说的图像是指扫描的图像还是束斑的图像?
如果是扫描的图像,跟衍射斑无关。
束斑的图像,应该是跟透射模式下一样。
您好,我是初学者,请问什么是束斑?我觉得应该是扫描的图像吧。就是透射模式直接转过来的STEM模式,样品没有倾转。为什么会跟衍射斑无关?衍射斑空间位置是固定的,如果扫描模式能看到某些取向,不能用透射斑标定吗?
扫描的图像可以沿着任意方向进行扫描,所以得到的图像跟衍射斑可以没有关系。
原文由 ddhjx(ddhjx) 发表:原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:原文由 ddhjx(ddhjx) 发表:原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:
如果是扫描的图像,跟衍射斑无关。
束斑的图像,应该是跟透射模式下一样。
好的,谢谢。但如果操作员有意使取向一致,还是能办到的吧?
