主题:【讨论】微波消解也要配稳压电源?
浏览0 回复24 电梯直达
依风1986
微波消解也要配稳压电源?是稳压电源,不是UPS?大家可有什么好的建议,为什么要配,配成什么样的比较好
该帖子作者被版主 被追杀的狼4积分, 2经验,加分理由:奖励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
wenxiang1998
不一定,如果你实验室的电源走的是专线,就没有必要配置了。不管是稳压电源还是UPS都是为了更好的保护你的仪器设备和实验结果。配置稳压电源相对简单,查看你的仪器设备说明书就可以了,UPS(不间断电源)相对复杂一点,不但是看功率和核算瞬间启动电压,还要看仪器设备在突然断电的情况下需要延时多长时间以便保存实验结果或者延续实验的进行。
该帖子作者被版主 angellovers4积分, 2经验,加分理由:应助
依风1986
原文由 wenxiang1998(wenxiang1998) 发表:
我们CEM微波由于出现过显示不了室内温度,后来CEM工程师建议我们配个稳压电源,让我们自己去买,主要是保护仪器,所以才有这样的想法,在此版面咨询大家!
该帖子作者被版主 angellovers2积分, 2经验,加分理由:积极参与
ldgfive
我觉得不需要配置这个
该帖子作者被版主 angellovers1积分, 2经验,加分理由:积极参与
依风1986
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我觉得不需要配置这个
看自己需求了啊!
UPS电源解决方案
稳压电源也不值钱,买就买台呗,交流净化电源就满足了.
xyq_lg2005
我们实验室的大型仪器都配了,主要看你们公司的电压稳不稳,如果稳的话不配应该也可以~~~
依风1986
原文由 xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:
我们实验室的大型仪器都配了,主要看你们公司的电压稳不稳,如果稳的话不配应该也可以~~~[/q正常情况还行,偶尔不稳啊!
pannxing
还是配一个吧,我这里有一次因为电压过高把一台仪器给烧了,损失大啊。
qianguiyun1
一般可以不配。
依风1986
原文由 pannxing(pannxing) 发表:
谢谢楼主工作经验教训啊!
