主题:【第六届原创】一次环境温湿度不符的维护保养
浏览0 回复20 电梯直达
baby073125
不论是实验室的操作人员,还是设备员不可能完全会维修设备。但如果能对设备及相关设施进行正确的维护,却大大较少了设备损坏的频率。同时,也能够保证测试的准确性。现对恒温实验室出现温湿度不符的一次维护整改做下记录:
当恒温实验室内温度出现不符合时,首先会查看恒温恒湿机显示是否符合要求,如果是恒温恒湿机显示不符合,那么肯定是设备有问题,需要设备员解决。而如果是恒温恒湿机未出现异常,恒温恒湿实验室温湿度却不正常,那就是正常维护的原因了。我们将对设备及设施做如下整改:
1.      供水质量的好坏影响恒温恒湿机的正常运转,整改方法,查看设备加湿罐水垢的多少判断水质好坏。
1——带有水垢的加湿罐
2.      查看恒温恒湿机内过滤网上的尘垢,它就像人的鼻孔,过滤网上尘垢越多,设备运行越吃力。判断方法,尘垢越多过滤网越黑,清洗方法是先用毛刷将过滤网表面刷洗干净,然后在洗衣机或水管中清洗一遍后晾干,晾干后的过滤网应该是白色的。
2——恒温恒湿机内的过滤网
3.      机房与恒温恒湿实验室处的送风口,直接影响恒温恒湿机的送风。纱窗上花毛越多送入恒温恒湿实验室的温度和湿度越少,从而影响恒温恒湿实验室环境。整改方法,用气管吹掉送风口纱网上的花毛。
3——送风口
4. 恒温恒湿实验室中地板上的送风网与顶棚的排风网上的花毛也会影响恒温恒湿实验室环境的温湿度。
4——地板上的送风网
5——顶棚上的排风网
5. 吸花毛用的气管,气管的压力要适中,否则,过大会将花毛吹得到处都是,过小吹不掉网上的花毛。具体还要看纱网上网眼的大小,建议气管的排气端安上气压计,以调节压力。
6——带有气压计的气管
通过对以上情况的整改,设备上显示的温湿度与恒温恒湿实验室环境温湿度之间的差异有了很大的改变,从而有效的保证了温湿度环境。最后总结,有效的设备设施维护,是结果准确度的有效保证之一。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:个人觉得这个更有实用性
baby073125
发重了一个图片,不知道能改不。鼠标不太好用了。请大家原谅了。
hou1210
恒温恒湿机的保养还这么麻烦,以前真不太注意这些,只是知道坏了找设备员维修。惭愧!
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
yuduoling
设备维护的不好,检测结果就没有保障
baby073125
是啊,尤其是恒温恒湿机维修保养很重要,这么贵的设备如果因为保养跟不上导致设备损坏的话太不值了,影响很多项目的检测不说,光说换件就花费不少钱。不少企业甚至为了它和供应商签订长期维保协议,一年也得好几万。心疼!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:欢迎多发这样的实用性原创参赛
给力芬
温湿度机器是不是主要和环境温度有关,另外有及时的清理防尘罩,加些纯净水吧,这样就会好一点
qianguiyun1
恒温恒湿机器用纯水可以防止结垢。
fanchuangang
用纯水防垢是一个方面,例外一方面还要对设备进行定期维护,坚持隔一段时间就要维护保养一次,一般用个10年8年的没什么问题
baby073125
是啊,有时候还得请设备生产厂家的工程师来维修。价格不菲啊!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
baby073125
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
恒温恒湿机器用纯水可以防止结垢。
对一般的用纯水比较好一些,如果不是纯水的话估计损耗件的更换就频繁多了,一个件就得好几百块。
baby073125
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
是,防尘罩是必须清洗的,花毛越多的环境清洗的频率越要频繁。
