食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】做完重金属后,对于哪些前处理的玻璃器皿等等大家是如何处理的啊?
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
做完重金属后,对于哪些前处理的玻璃器皿等等大家是如何处理的啊?如何保证不受污染?
该帖子作者被版主 狼牛牛5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qq250083771
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
稀酸浸泡  过夜
污染严重怎么办?指标怎么验收,浸泡液上机测试或者?欢迎更多建议。
2012/12/2 9:00:15 Last edit by lang2899
jianihao
先拿清水冲洗,然后超声,接着浸泡(1+3)硝酸过夜。用的时候,同样是先用清水清洗,然后超声,然后再拿超纯水清洗几次。完全没问题。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
原文由 jianihao(jianihao) 发表:
浸泡液也要定期上机测试吧?做个监控方便更换新的浸泡液!
jianihao
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
要是隔段时间测试一下,检测出的数据最起码不会受这个影响。不过我们现在用的浸泡液已经用了三四个月了,用它浸泡的容器做质控,都在不确定度范围内。因为平常之事用它来浸泡玻璃或塑料容器,不会脏的。
依风1986
这样的话说明你们的样品测试还是可以的吗?没什么高含量或者你们清洗很到位啊!可以分享下你们的清洗过程和如何监控的啊!
jianihao
测试样品时肯定会同时测定质控样,这样才能保证样品测定结果的可靠性。清洗过程很简单,自来水、超声、超纯水交替使用。每次超声的时候都要换水,超声时间长一些,我一般都是在准备其他的时候超声容器,10min左右。平时浸泡液中总会泡一些玻璃和塑料器皿,用的时候拿出来,同时再放另一些进去。用水清洗的时候也是要少量多次,瓶口里外都要清洗几遍。之前听说做重金属的,很多时候结果不准的原因就是器皿没有洗干净,所以一定要耐心的把器皿洗干净喔。
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:详细啊!鼓励讨论
依风1986
这样清洗的确很有效果,过程不在于繁琐,在于细节,值得鼓励
阶前尘
不是有空白在那吗,都采用同一批浸泡的基本上就能避免这个问题,当然浸泡液要经常更换!
依风1986
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
你们多长时间换啊?特别是做ICP-MS的,对空白要求更高啊!
