188.5 消痔散质量标准研究
郑强
【作者单位】: 福建医科大学附属协和医院;
【摘要】:目的建立消痔散的质量标准。方法采用TLC法对处方中的防风、甘草、花椒进行定性鉴别;采用高效
液相色谱法测定黄连中的盐酸小檗碱含量。色谱条件:Diamonsil C18(4.6mm×250mm,5μm);乙腈:0.02mol·L-1磷酸二氢钾溶液(32∶68)为流动相;检测波长为265nm,流速1.0mL·min-1。结果在TLC色谱中均能检出防风、甘草、花椒;盐酸小檗碱在0.36~1.08μg范围内呈良好的线性关系,r=0.9997,平均回收率为97.65%,RSD为1.2%。结论方法简便快速、结果准确,可有效控制消痔散的质量。
【关键词】: 消痔散 TLC HPLC 质量标准研究 盐酸小檗碱含量 阴性对照 薄层色谱法 对照药材 磷酸二氢钾 定性鉴别
