主题:【讨论】建议版主月末注意零回帖,否则学雷锋先进就没有了
浏览0 回复38 电梯直达
symmacros
建议版主月末注意零回帖,否则学雷锋先进就没有了,版友发帖的积分少一倍。如果因某些原因锁定的帖子,在月底也要及时处理,重复的删掉,无法删掉的帖子,适当回复。昨天我已经消灭了几个剩余的零回帖,但有两个被锁定的帖子就无能为力了,眼睁睁的看到本月失去学雷锋先进。
该帖子作者被版主 chengjingbao6积分, 2经验,加分理由:谢谢指出问题!
qlmkk
这个问题也得具体问题具体分析吧?要是别人月底23点50几分发的贴子,做版主的要等到最后一秒来临之前回个贴子,这似乎太不人性化了吧?
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:深入讨论!
symmacros
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
好像有一定的宽限时间,不是恰好24:00。
独钓寒江雪
没错,这绝对是漏洞啊
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:专家的积极性比自主高,我辈荣幸!我辈汗颜!
依风1986
阿宝
版主 注意一下 的话  未来一个月 回帖 就多一个积分
这样大家回帖的积极性要高一点
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:这是我工作的疏忽!对不起!
阿宝
应该不会有人 故意在 零点前 发几个主题帖吧
云☆飘☆逸
云☆飘☆逸
在技术上完全可以把时间点算在23::00.这个一直都是论坛不改进的地方。多少版主都提出这样的问题,不能指望每个人晚上都12点
云☆飘☆逸
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个情况还是很多的,上次俺的版面23:00多还有人发帖!
阿宝
这个月本版面的两个零回帖 是锁定的
这个只有版主以上的才有权限处理
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:确实有,好像当时锁定有原因的,事后忘记做处理了!
