食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】国标5009.12食品中铅的测定第一法的检出限是不是有问题?
浏览0 回复28 电梯直达
doublexue
GB 5009.12是个强制标准,我们用的是第一法石墨炉法测铅,标准里给出的检出限为0.005 mg/kg
按道理说,很多国标的检出限都是标线最低点来算的,5009.12第一法里标线最低点是10ppb,如果以压力消解法为例,最大称样量2克,最小定容体积为10毫升。那么算出来的检出限也应该是0.05mg/kg啊,怎么可能做的到0.005mg/kg呢??
请看这个标准
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:话题
doublexue
再补充说一句,因为标线最低点以下测出来的值准确性就很差了,很多测有害物质的食品标准的检出限都是以标线最低点乘以定容体积除以称样量来算检出限的
守一
标线最低点最多算是定量下限吧
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:有道理
huangza
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
我们用的也石墨炉,检出限自己做出来的,是0.0023mg/kg,最低标准点时4ug/L
以最低点应该是定量下限
2015/2/12 8:45:17 Last edit by huangza
doublexue
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
标线最低点最多算是定量下限吧
是的,但是国标基本都是按定量下限给的,一般不会直接用仪器检出限来计算的,因为每个仪器都有差别
huangza
标线最低点最多算是定量下限吧
定量下限好像记得是10倍检出限吧
doublexue
原文由 huangza(huangza) 发表:
标线最低点最多算是定量下限吧
定量下限好像记得是10倍检出限吧
是啊,定量是10倍,一般定性用3倍
但是可以翻看下别的标准,基本给出的定量下限
doublexue
以最低点应该是定量下限
那想再问下你们的称样量和定容体积一般多少,如果按标线最低点出来的定量下限是多少
zhushan
doublexue
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
卫计委修订版的好像提高了检出限
我就觉得应该提高,根本不符合实际检测的情况
zhushan
卫计委修订版的好像提高了检出限
一般达不到这个检出限
