主题:【分享】【金秋计划】+实验室能力验证盲样考核怎么做?
浏览0 回复2 电梯直达
对于从事检验检测的行业的实验室来说,特别是CMA或CNAS认证的实验室,能力验证盲样考核是必须掌握的专业技能之一。那么,实验室能力验证盲样考核为什么这么重要?样品接收注意事项是什么?作业指导书中的重点内容有哪些?如何能快速确定标准曲线?找不到合适的质控样品怎么办?填报数据注意事项是什么?今天,华小测就带你快速解决这些问题!
(1)什么是实验室能力验证?
实验室能力验证活动,是通过实验室间检测结果的比对来确定实验室检测能力的活动,是实验室证明其技术能力的一种主要手段。通过开展能力验证,可以有效发现实验室在管理和技术上存在的问题,帮助实验室查找自身管理或技术上存在的不足,从而有效提高实验室的检测能力和水平。
(2)样品接收注意事项
① 当实验室接收到盲样时,应由专人进行登记,并及时登记信息。
② 对盲样进行外观检查,确认无损后,填写样品接收确认表。
③ 盲样登记表应包括盲样名称、数量、接收时间、存放位置等信息,并且必须有接收人签字确认。
④ 对于涉密盲样,登记信息中必须注明保密级别。
(3)如何查阅作业指导书?
对于盲样考核来说,作业指导书就是方向标,会告诉你大量关键信息,都有哪些需要关注的呢?华小测一一为你列举如下:
① 考核的项目参数——知道要测试什么指标才能选择对应的检测方法;
② 样品介质——样品介质关系到后续稀释的问题,如有机样品,位于甲醇或丙醇中所采用的的稀释方法不同;
③ 稀释方法——有的作业指导书会告诉你怎么稀释,有的会告诉你稀释到多少倍,两种方式都必须仔细查看,按照指导书的要求稀释到相应浓度;
④ 浓度范围——同稀释方法一样,有的作业指导书会告诉你具体的范围有的则不会,因此在看作业指导书时一定要仔细;
⑤ 结果报告——单位和修约规则一定要看清楚,比如报三位有效数还是小数点后三位,要按照统一的规定;
⑥ 截止日期——一定要在截止日期,甚至具体的时间点之前完成实验并完成上报。
(4)如何配制标准曲线?
认真配置标准曲线,这是盲样考核中关键的一步。只有确定合适的曲线范围,才能进行样品测定。有的作业指导书会给出可用的浓度范围,样品检测中按照标准设置即可,但有些浓度范围给的很宽泛,对于我们做盲样检测并不一定适合,那么就要按照标准方法中给出的浓度范围配置标准曲线。
如何判断标准曲线是不是可以用?标准曲线需要用相关系数来判定。无机及稳定项目,要求相关系数≥0.999;而对于有机及不稳定项目,相关系数≥0.995,若标准曲线可以达到如上要求,则说明你的标准曲线可以满足检测样品的要求。
(5)如何选择质控样品?
在测试盲样之前可以先试测质控样品是否正确,因为曲线虽然符合相关系数也并不意味着可直接采用。相关系数只是证明标准曲线线性较好,但是否准确还要进一步通过质控样品验证。若标准曲线在质控样品的浓度范围内,则可以满足检测样品的需要。有些指标找不到质控样品的话,可以用中间点校准的方法验证标准曲线。
(6)如何填报数据?
数据填报这一步至关重要,是最终结果的呈现,这一步错了那么前面所有的工作都白费了,在填报数据之前可以让实验室负责人或者关键技术人员对测试过程和原始记录进行审核和确认。一定要按照作业指导书要求填报数据和上交相关资料,实验室需要重点关注结果单位表示、数字修约规则,结果通知单和测试原始记录是否完整清晰,相关资料是否需要盖章后再回传等等,并且注意这些资料需要在结果上报截止日期之前按照计划要求提交。
转自:CTI华测能力验证
燕子
