无论是实验室还是工厂,对于仪器设备或者生物化学试剂来讲,都需要留意保存温度条件。日常生活中,人们经常说“室温”和“常温”,但是并不是两者的区别,是因为两者的温度差别不是太大,同时涉及到国内标准和国际标准的差别,从而给很多人带来了麻烦。
这里,我们简单说一下,仅供参考。在中国大陆内,由于大多数地方的春天和秋天温度如循环水温度,鼓风机设计温度,锅炉设计计算中的温度等等,都是20℃,因此,工程上将20℃定为常温。
常温(ambiance temperature)指常态下环境的温度,包括不同季节和地方的一般温度范围,通常为15~30℃。
室温(room temperature)指的是在室内平均温度下的温度范围,通常为20~25℃。
在不严格的情况下,常温也叫一般温度或者室温,通常是25℃。
从国际上,考虑到地球上不同的区域和环境温度的巨大差别,统一按照室温(room temperature)进行标定,将20℃定为室温。
实际环境条件下,都不是严格的恒定20℃,会有一个浮动范围。对于化学药品或试剂的保存,建议室温温度范围为20到25℃之间。
因此,在需要控制室温的情况下,可根据温度控制的精度进行适当设置。如果简捷设置的话,可以直接设置到 23℃±2℃。当然,温度波动范围越小,温度控制越稳定,试剂和设备保存时间更持久。
另外,在标记温度时,除了说明室温外,还可以把温度范围写出来比如室温(20-25℃)下保存。这样,可以确保每位使用者都了解具体的温度信息,方便保存样品或试剂。
来源自:泰初Techu微信平台
