主题:【分享】【金秋计划】标准参考物质与实验室质控样
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_26aa20ff
标准参考物质(SRM)是被认证的具有证书值的标准样品,用于评估分析方法的质量。它们包括中国的GBW、美国的NIST、欧盟的BCR和ERM等标准物质,这些数据经过多个实验室和不同分析方法的验证,都是有证书的参考物质(CRM)。
质控样品(QCS)或实验室质控样品(LCS)是已知分析物浓度的加标试剂空白或基体溶液,可以是外部实验室提供的,用于控制实验室分析或仪器性能。
根据CNAS-CL10,每批次或每20个样品应进行一次实验室质控。通过测定结果,可以建立质量控制图来评估,如果实验方法经LCS实验证明稳定可靠,可以减少LCS的测试频率。
标准参考物质和实验室质控样品或实验室控制样品在实验室分析中都扮演着重要的角色,但它们之间存在一些关键的区别:
1. 定义和目的:
SRM:是具有准确量值和不确定性的参考物质,用于校准测量仪器、评估测量方法或提供测量结果的准确度。它们通常由权威机构生产和认证。
QCS/LCS:是已知浓度的样品,用于实验室内部的质量控制,以监控分析过程的稳定性和准确性。
2. 来源和认证:
SRM:通常由国家或国际权威机构生产和认证,具有高度的准确性和可靠性。
QCS/LCS:可以由实验室自己制备,也可以从外部供应商购买,其准确性可能依赖于供应商的质量和实验室的验证。
3. 使用频率:
SRM:不经常使用,主要用于校准和方法验证。
QCS/LCS:在实验室的日常分析中定期使用,用于实时监控分析过程。
4. 量值和不确定性:
SRM:具有明确的量值和不确定性,这些量值和不确定性是通过严格的科学程序确定的。
QCS/LCS:可能具有已知的浓度,但其量值和不确定性可能不如SRM严格。
5. 应用范围:
SRM:可以用于多种不同的应用,包括方法开发、仪器校准、测量结果的准确度评估等。
QCS/LCS:主要用于实验室内部的质量控制,确保分析结果的一致性和可靠性。
6. 成本和可获得性:
SRM:可能成本较高,且某些特定的SRM可能不易获得。
QCS/LCS:成本相对较低,且更容易获得,特别是当实验室自行制备时。
7. 法规和标准:
SRM:通常符合特定的国际或国家标准,如ISO指南34/35。
QCS/LCS:使用可能遵循特定的行业指南或实验室内部标准。
总的来说,SRM是用于确保测量结果准确性的高标准物质,而QCS/LCS是用于实验室内部质量控制的已知浓度样品。两者都是实验室质量管理的重要组成部分,但它们在应用、频率、成本和法规要求方面存在差异。
