主题:【分享】【金秋计划】萃取与水洗的小技巧
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_ac2ecace
萃取是有机化学实验室中用来提纯和纯化化合物的手段之一。通过萃取,能从固体或液体混合物中提取出所需要的物质。看似一个常规的操作,隐藏着很多的小技巧,尤其对放大反应,学会了这些小技巧,可以事半功倍,还可以大幅度提高收率。今天一起来学习下萃取的小知识吧。
萃取原理
  利用物质在两种不互溶(或微溶)溶剂中溶解度或分配比的不同来达到分离提纯目的。
萃取溶剂的选择
      1. 萃取溶剂的选择,应根据被萃取化合物的溶解度而定,同时要易于和溶质分开,最好用低沸点溶剂。
      2. 易溶于水的物质用乙酸乙酯等萃取,较易溶者,用乙醚等萃取。
      3. 每次使用萃取溶剂的体积一般是被萃取液体的1/5~1/3,两者的总体积不应超过分液漏斗总体积的2/3。
萃取注意事项
      1.单一萃取溶剂不能与水混溶,在水中溶解度很小,或不溶;不能用甲醇、乙醇、THF等单独萃取;不能用高沸点的溶剂萃取;
      2.充分知道萃取溶剂的比重,知道那层是有机相;四氯化碳、氯仿和二氯甲烷的比重>水>甲苯、苯、石油醚、乙醚、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯,切忌把产物倒掉。在没确定产物拿到之前,水相和有机相都不能扔掉;
      3.若后处理时有大量固体析出,宜先过滤,再分层萃取;
      4.产物在水相中乳化时,通常加入饱和的氯化钠水溶液,静置促使分层;有时硅藻土过滤也可以破乳。
      5.萃取时要少量多次,但萃取溶剂与水溶液比例不能太小,通常控制在0.2~1之间;
      6.萃取时要记得放气,避免冲液;
      7.对于在水中溶解度很大的物质,萃取时一般用混合溶剂,如二氯甲烷或乙酸乙酯与甲醇(或其余小分子醇)或THF进行搭配。
破乳
      破乳:在进行萃取、洗涤操作过程中,混合液在分液漏斗中发生乳化,形成乳浊液而难以分离,如何消除乳化状态可以尝试采取以下办法:
      1.长时间静置  将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。
      2.水平旋转摇动分液漏斗 当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分液漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”, 促进分层。
      3.用滤纸过滤 对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。
      4.加乙醚  比重接近l的溶剂,在萃取或洗涤过程中,容易与水相乳化,这时可加入少量的乙醚,将有机相稀释,使之比重减小,容易分层。
      5.补加水或溶剂,再水平摇动 向乳化混合物中缓慢地补加水或溶剂,再进行水平旋转摇动,则容易分成两相。至于补加水,还是补加溶剂更有效,可将乳化混合物取出少量,在试管中预先进行试探。
      6.加乙醇  对于有乙醚或氯仿形成的乳化液,可加入5~10滴乙醇,再缓缓摇动,则可促使乳化液分层。但此时应注意,萃取剂中混入乙醇,由于分配系数减小,有时会带来不利的影响。
    7.离心分离  将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
      8.加无机盐及减压  对于乙酸乙酯与水的乳化液,加入食盐、硫酸铵或氯化钙等无机盐,使之溶于水中,可促进分层。另外,将乳化部分取出,小心地温热至50℃,或用水泵进行减压排气,都有利于分离。对于由乙醚形成的乳化液,可将乳化部分分出,装入一个细长的筒形容器中,向液面上均匀地筛撒充分脱水的硫酸钠粉末,此时,硫酸钠一边吸水,一边下沉,在容器底部可形成水溶液层。
标准水洗方案
1.选择有机溶剂。乙醚是最常用的有机溶剂,因为可方便地用旋转蒸发仪将其除去。乙酸乙酯也是很好的溶剂,但是它相对比较难被除去。应该尽量避免使用二氯甲烷,因为二氯甲烷比水重,容易形成难以处理的乳状液和复杂的物质。
2.选择分液漏斗的大小。通常选用125mL或250mL的分液漏斗,较大量的反应(1~10g)可以用500mL或1L的分液漏斗。请记住:分液漏斗中要装得下溶剂及洗涤液,两者在漏斗中必须能完全混合。
3.用所选择的有机溶剂稀释初始反应混合物并将其移入选择好的分液漏斗。大量的原料需要大量的溶剂。常规反应(50~500mg产品)可用25~100mL溶剂来稀释。
4.洗涤有机层以除去杂质。洗涤相的体积通常是有机相体积的1/10~1/2。最好重复洗涤2~3次。酸洗(通常用10%HCl)可以除去胺,碱洗(通常用饱和NaHCO3或10%NaOH)可以除去酸性杂质。大多数情况下,当杂质既非酸性又非碱性时,可用蒸馏水洗涤,以除去各种无机杂质。
注意:在摇动分液漏斗中的混合液体时,记住要经常排气,排气时使分液漏斗上沿口朝下,然后上举,在防护罩后面打开活塞。这样可以释放在摇动液体时产生的气体压力。此外,在分液漏斗中放出液体之前,记住首先应打开盖子。
5.反向萃取回收损失的产品。如果你的产物有水溶性(含有几个极性基团),你可能需要用乙醚或乙酸乙酯反向萃取水层,以避免过多产物流失在水相中。可以使用TLC检测是否所有产物已经从水相中被萃取出。
6.在结束阶段进行盐洗(饱和NaCl溶液)。此操作可防止乳化,并且可以除去溶于有机相中的水,起到“干燥”有机层的作用。
7.干燥有机层。将有机溶液和水相分离之后,在有机相中加入干燥剂以除去微量的水。通常用高效快速的MgSO4,但MgSO4有轻微的酸性;或用Na2SO4,它的干燥速度稍慢,效率较低,但Na2SO4为中性。这些化合物可以和残留在有机溶液中的水结合,作用后形成团块。加入的干燥剂要适量,只要有一些干燥剂不再结块,说明可以不用再加入干燥剂了。(操作过几次后,你便会很好地掌握了。)
8.在干燥有机相时,可以将滤纸折叠好。有些实验者喜欢在轻微减压下用布氏漏斗和未折叠的滤纸(或多孔漏斗)作为标准的过滤方法,目的是为了得到更高的产率。无水硫酸钠干燥后,可以直接用少量棉花塞住非标加料漏斗(不要太紧否则流速太慢),直接过滤。
9.用叠好的滤纸和大漏斗(或布氏漏斗)将溶液滤入大的圆底烧瓶。为了防止在旋转蒸发时爆沸,溶液量不要超过圆底烧瓶容量的一半。
10.旋转蒸发浓缩溶液,然后将产物溶解在少量溶剂中,并将其转入一个稍小的已知重量的圆底烧瓶中。
11.再次旋转蒸发浓缩溶液。通过浓缩、加入二氯甲烷,然后重复几次操作,高沸点的溶剂可被有效地除去。
12.用真空泵除去残留的溶剂。对于非挥发性的化合物,可以用真空泵高效地除去残留的溶剂。这儿有一个加快此过程的窍门:排空圆底烧瓶,充入氮气,重复此过程,然后用真空泵抽30分钟。如果你的产物是挥发性的(低分子量和/或低沸点),应该用旋转蒸发仪而不是真空泵抽至样品恒重。
13.样品恒重。从真空泵(或旋转蒸发仪)上取下圆底烧瓶,称重,然后继续蒸发15到30分钟,再次称重。一旦连续两次得到的重量一样,你就可以准备去做NMR测定了。
