楼主,实验室排风量和新风量的比例需要根据实验室的具体情况进行设计。一般来说,实验室的排风量应该大于新风量,以保证实验室的负压环境,防止有害气体泄漏到其他区域。排风量和新风量的比例通常在7:3到8:2之间,但具体比例还需要考虑实验室的使用情况、实验类型、通风设备的性能等因素。
在设计排风系统时,需要考虑以下几个方面:
1.排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。
2.排风管的材料为 FRP 无机树脂材料,也可用 PVC 材料或 PP 材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。
3.FRP 防腐风机种类确定:
3.1?轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。3.2?斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。
3.3离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。
3.4屋顶风机(同上)均可选择。
4.防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器 。
5.?如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以免浪费能源。
另外,排风的量大小应该根据实验室的实际情况进行设计,以保证实验室的空气质量和安全。一般来说,排风的量大小应该根据实验室的面积、实验类型、通风设备的性能等因素进行计算。在设计排风系统时,还需要考虑排风的风速、排风的温度、排风的湿度等因素,以保证排风的效果和安全。
