主题:【分享】【金秋计划】+测钙时在样品中加入锶盐,是否应该在标准溶液中也加入锶盐?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 样品溶液里加了,那么标准溶液也应该加的,要扣除相关影响的,重金属的标准溶液都是用硝酸保存的。
2. 标准溶液当然也要加入锶盐,尽量保持与样品基体的一致性,这样才不致于相差太大,另外也有必要做锶的空白试验。
3. 测钙时,标准中的锶盐应该和样品相匹配。测镁时,有时也需要加锶盐什么的。而且镁的曲线高点很多时候容易偏低。燃烧器的高度和角度对镁的测定也有影响。
