主题:【分享】【金秋计划】+双检测器和单检测器直流塞曼的比较?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
答:日立公司新推出新型原子吸收Z-2000,其主要改进点在于由过去Z-5000的一只光电倍增管改为一只光电倍增管。在直流塞曼法中л成分和0成分的测量,通过偏光元件调制系统将其相互完全分离开,再分别进行测定。至今为止日立的商品仪器,都是用一只光电倍增管对二者先后进行测量,即单检测器dcZAA方式。所谓新产品的双检测器方式是用两只光电倍增管对Л成分和0成分二者同时进行测量,目的是希望完全消除了光源辐射信号的漂移及噪声的影响这种测量方式还可以称为同时双光束。但其缺点是增加了仪器的成本,同时这种测量方式要求两只光电倍增管及跟随的放大电路的性能基本一致,实际完全做到这一点是不可能的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
