主题:【求助】检测方法标准的验证报告
浏览0 回复9 电梯直达
wuyin195812
有同行做过检测方法标准制定的验证报告的吗?能请教一下“验证报告”的内容和格式吗?指导一下,谢谢!
ronghui
你是使用标准方法还是自己的方法?
1标准方法那就直接使用,确认一下版本,使用一下标准品来验收一下就可以了;
2.如果是自己的标准品那就难了,需要做很多的工作哦,我记得在17025中有一个相关的参考标准还是在那里有,可以去找找!
wuyin195812
原文由 ronghui 发表:
你是使用标准方法还是自己的方法?
谢谢你的指导!
我是验证自已改进的方法,17025中对新技术、新方法的验证要求进行验证只有以下描述:即 用于确认某方法性能的技术应当是下列之一,或是其组合:
        1.使用参考标准或标准物质(参考物质)进行校准;
        2.与其它方法所得的结果进行比较;
        3.实验室间比对;
        4.对影响结果的因素作系统性评审;
        5.根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行的评定。]
wuyin195812
qxm798
wuyin195812
可能还是要体现你做的验证工作,你的验证方案,你的实验数据及结论。
wuyin195812
补充:是这样吧?但方案有没有一定的格式要求呀!
zjchen3189
我自己做的一篇,供你参考!
锰的方法验证
附件:
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
wuyin195812
xxhsang
