主题:【谱图】原子吸收在测定钾钠时用的是火焰发射,不点灯的,那么这个灯是做什么用的呢?
浏览0 回复11 电梯直达
zjhzcag123
灯一定要安装上去的,可以用别的灯?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Frank
过路人
kitten119
根本就用不着装灯,用最高浓度的标液扫一下发射波长就行了
89ilu
用发射的方法作K,Na? 怎么确定光电倍增管的负高压呢, 工作曲线怎么做?不太懂。
夕阳
做火焰发射法光电倍增管的负高压一般是需要人工手动调整的;
方法是:用标样中浓度最高的预先测一下吸光度,基本达到1Abs以下即可,吸光值过高会使曲线弯曲;另外采用火焰发射阴极灯是无用的,无需开启。如果一定开灯,也就是校正波长而已。在用高浓度标样校正吸光度的同时也就同时校正波长了。
zjhzcag123
受益非浅呐~做了2年多,才明白这个道理~可惜年后就改行了,以后不用研究这个玩意了~呵呵~
夜市
tokyodong
chemdisk
chemical-1
我用的是PE400,灯是要用的,用于设备启动时的各项检测,否则软件启动不了的。
