主题:【讨论】原子吸收开或关问题
浏览0 回复18 电梯直达
天天都到醉
各位老师,我化验室因每隔2个小时就有几个样需要测试,而且夜班也有。所以这仪器是一直开着还是分析的时候才开?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
象楼主这样的情况我觉得应该一直开着,停停开开反倒不好
wmj31
就一直开着吧,问题不大的。像ICP-MS仪器,为了不经常泄真空,一年365天都待机着的。
JIANNAN
应该开机,否则灯能量也不稳定,最好定期校正并带质空样,以防数据漂移。
悠旸
zhangfang
qlmkk
ldgfive
七月
火焰法吧?次做多少个元素?如果就一个元素,我建议一直待机,但每次测试完毕将元素灯关掉,下次测试前20min再开灯。一直开着灯,对灯不太好。
henkyq
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:火焰法吧?次做多少个元素?如果就一个元素,我建议一直待机,但每次测试完毕将元素灯关掉,下次测试前20min再开灯。一直开着灯,对灯不太好。
我也是这么干的,关灯待机
秋月芙蓉
