主题:全氟辛酸的测定
浏览0 回复7 电梯直达
分析中心
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
全氟辛酸的含量如何测定?全氟辛酸中有还原性物质吗,若有如何测定?全氟辛酸放置时间久了,颜色会变深吗?
推荐答案:ll001回复于2014/10/30
雨木霖
LZ要测的是什么中的全氟辛酸,还是全氟辛酸中的杂质?
dyd3183621
adapengse
adapengse
m2948542
ll001
klxprice
全氟辛酸测定时,首先样品萃取过程中不要使用玻璃器皿,要用聚乙烯产品替代。萃取的话根据不同的样品,你可以参考文献选择溶剂。净化有两种SPE方法 WAX(弱阴离子交换)或者HLB。检测的话使用HPLC-MS/MS.  PS一下,衍生化是好老的方法,费时费力
手机版: 全氟辛酸的测定
