主题:【求助】FID检测器点火后,基线值降低是什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
wanglijuanjuan
我用的6890N[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪,FID检测器点火后,基线值降低了,以前在13左右,现在降至4左右,我也排除不是气源的影响。还会是什么原因?请高手指点!
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
acrylonitrile
柱箱温度、FID温度、氢气、空气、尾吹等的改变都有可能引起信号大小的改变。
如果条件没改变、样品峰面积也没怎么改变,那么恭喜楼主,说明气体比之前更纯了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:辛苦!
coffee8
原文由 wanglijuanjuan(wanglijuanjuan) 发表:
楼主可以做一下平常的检测项目看看
响应值是不是有什么变化?
如果其他的没有什么变化,应该就没有什么问题!
symmacros
wanglijuanjuan
我用的是钢瓶气,大概每周换一次,我也考虑是空气纯度影响的,但同时使用的其他两台色谱仪(都是FID)基线变化不是很大。还有我也注意过检测项目出的峰面积是正常的。
guohua
基线有点太低,不知道出峰响应怎么样?
基线高低和尾吹关系不是太大--尾吹气纯度较高情况下。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:辛苦了!
戈壁明珠
zzgqan
如果保留时间和峰面积正常的话,那说明现在的气可能更纯了。
雨木霖
kendon
coffee8
楼主原因找到了吗?现在的情况怎么样呀?期待你的反馈呀!
