主题:【讨论】晒晒你的仪器纠结的病症
浏览0 回复19 电梯直达
老多_小多
仪器使用了几年,某些问题说大部大,说小不小,但是经常会出现,
你的仪器都存在哪些纠结的病症,甚至是无法根治呢?晒晒你的问题病症或是治疗高招吧!!!
老多_小多
我先晒一个:
waters 2695,经常出现lost prime ,搞的晚上一个序列都停止,浪费不少时间,但是只要灌一下又好了,烦
社区=冬季=
shuiqingting
我使用Aglient1120液相,老是出现问题,有时候是基线不显示,有时候是堵住了,不知道为什么别人用起来都很顺手,而我用起来总是出问题,我觉得我操作起来很小心的啊,不知道为什么。现在用岛津的,也堵了,我也不敢也不会动仪器,怕动出问题来,也不能向系里反映情况,自己请工程师吧,又太贵了纠结中啊,大侠们给点建议呢
shuiqingting
我现在用岛津液相LC-20AT,之前是水相里加有盐,没有及时更换产生沉淀了,堵住了。我现在不知道是哪里堵了,拧开排液阀,A、B泵均有废液流出,看上去是正常的。但是把排液阀拧紧后,只有A管道(甲醇)有废液排除,B管道(水)几乎没有废液流出,这说明是哪里堵住了啊?是B泵吗?请大家多多指教
xiepengfei
可能是B滤头堵了,开但泵看下压力,堵了的话,岛津是会直接报错的。
lucia_J
我的仪器老是基线不稳,才用了半年呢,郁闷,也不知道是为啥。
yinbing
戴安u3000,现在做样发现峰高没以前高了,每次我都很认真的清洗安培检测池,当时好一点,可过不多久就又矮下去了,纠结啊
xiaplu
我也用Aglient1120液相,冲洗的时候排液阀需要打开吗?谁知道?
如果不打开会怎么样?
shuiqingting
原文由 xiaplu(xiaplu) 发表:
如果不打开会怎么样?
冲洗柱子的时候不用打开
sznznzn
原文由 shuiqingting(shuiqingting) 发表:
你的操作程序可能有问题。遇到堵住了,先把色谱柱拆下,接个二通阀,用大量的水冲洗管路,不行可改用50%异丙醇,注意要低流速。基线不显示,你按一下ZERO即可。
