在药典的分析步骤中,虽然用到两个标准溶液(碘和硫代硫酸钠),但指定准确值的标准溶液是碘标液,因为给出了它对亚硫酸钠的滴定度6.302mg/mL,对于硫代硫酸钠标准的浓度应该是通过滴定空白值(即滴50.00mL碘标液)来标定的。当知道了碘标液准确浓度(滴定度)时,可按下式计算亚硫酸钠质量,再除以样品重0.2000g,即得质量分数。下式中的前部分是推导。式中的V为滴定试液时的硫代硫酸钠体积,V
0是滴定空白时的体积(即直接滴定50.00mL碘标液), V/V
0是将试液测定时消耗的硫代硫酸钠体积换算成碘标液体积的分数。
