维权声明:本文为Ins_b70e9086原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
背景:分析某原料药含量,采用Waters ArcHPLC,常规C18色谱柱,流动相:乙腈-水(50:50),稀释剂:纯甲醇。含量进双样双针。结果如下表:SPL-1(第一针) | SPL-1(第二针) | SPL-2(第一针) | SPL-2(第二针) |
98.2% | 93.4% | 98.9% | 98.6% |
对于这样异常的结果,免不了的是调查流程。分析员回顾试验过程,从配样到进样,逐项开展。回顾样品配制过程,两份样品配制过程中与其他时间点的配制无明显异常;查看仪器压力、色谱柱状态,压力在正常范围内波动,色谱柱峰型良好、柱效符合要求,整个系统的状态良好;查看流动相,无流动相不足或混合不均匀的问题;查看废液桶,无废液倒吸产生的压力问题;检查仪器进样器、机械臂,未发现进样器的明显异常;查看进样小瓶,未发现进样小瓶拧得过紧产生的负压问题;查看小瓶中的溶液,无析出的现象,但奇怪的发现小瓶底部有红色碎屑。锁定在红色碎屑上,发现红色碎屑来自于进样小瓶盖的内垫。仔细观察小瓶盖,小瓶盖有多处扎针的小孔,为重复利用多次,加之小瓶盖的来源非正规厂家。进一步推断碎屑影响了进样过程中的取样量,从而导致某一针含量的异常。结合这次的调查,最终制定CAPA,为避免以后产生同类问题,要求继续观察后续出现此类事情的概率,若连续出现,统一采用新的小瓶盖进样、不再使用明显劣质的进样瓶盖,且后续对供应商进行考察。至此,整个实验调查告一段落。
