原文由 yifalian(yifalian) 发表:
昨天早上旧柱子柱效不好,想换根新的,用30%的甲醇保存旧柱子(忘了拆预柱),结果预柱里也是30%的甲醇了,用纯水冲洗30min,接上新的阴离子交换柱,100%纯水冲,0.4mL/min,柱压55bar,太高了,以前用的大概也就20bar左右,以为是柱子中保存介质的问题,多冲会。1.5小时后,仍然是。着急,换成大流速1mL/min,柱压130bar,正常情况为60bar左右,继续1.5小时,为118bar。拆下柱子,只接预柱1mL/min,柱压45bar正常,确实是柱子的问题,晚上小流速冲洗,仍然很高,早上反冲1mL/min,柱压65bar,半个小时后,正接,无变化。。不知道怎么办了?
猜测昨天预柱没冲洗干净,冲洗柱子时预柱中的有机物进入了柱子?哪位可以指点一下,新柱子啊,老板知道就惨了。。
