原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
同事反映,一根岛津C18柱,没用几个月,流动相是10%乙腈,压力很好,近期出现一直报警,不能正常工作。让其卸下柱头(不接柱)1mL/min,的流速,压力才0.5MPa,这说明接柱子前的管路没有堵,接上柱子,压力一直向上升,0.2mL/min的流速,压力就升到18MPa。看来是柱子堵了。我想先用水或10%乙腈低流速冲柱子,让压力降下来,再慢慢提高液速,如果还不行,只能低流速反冲柱子。不知道这方法可不可行。
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
从楼主所说的情况看,有可能是柱子的在线过滤器堵塞了。
岛津的柱子是可以拆卸的,拆下柱子进样口的螺母,将在线过滤器拆下,清洗即可。
