紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】环氧乙烷残留检测
浏览0 回复5 电梯直达
xueweibanxiying
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我在做环氧乙烷残留量的检测都是按照国标来的。用的是比色法。对于一些问题很不理解。想请教各位高人。
1、检验的原理是什么啊?
2、品红亚硫酸为什么非要无色啊?为什么品红-亚硫酸会显黄色呢?
  3、标准曲线R值要达到几个9?
推荐答案:云中漫步回复于2010/05/27
环氧乙烷残留量分析方法
一 、 比色分析法
二  、 气相色谱
一、比色分析法
  1  比色法(紫外-可见分光光度法)简述
          1.1  紫外-可见分光广度法是通过被测物质在紫外光区的特定波长处或一定波长范围内的吸光度,对该物质进行定性和定量的方法。
          1.2  一般情况下,紫外-可见分光广度法遵循朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律为光的吸收定律,它是紫外分光光度法进行定量分
一、比色分析法
  析的依据,其数学表达式如下:
      A=lot      =ECL
        式中:A为吸光度
                  T为透光率
                  E为吸收系数
                  C为溶液浓度
                  L为光度长度
          如溶液的浓度(C)为1%(g/ml),光路长度(L)为1cm,相应的吸光度即为吸收系数以 E        表示。
一、比色分析法
2  原理
        环氧乙烷在酸性条件下水解生成乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化生成甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应生成产生紫红色化合物,通过比色分析法可求得环氧乙烷含量。
一、比色分析法
3  测定方法
        3.1  取乙二醇标准品适量,制成一定浓度的标准溶液。
    3.2  精密量取不同体积的乙二醇标准溶液配制成不同浓度的标准品供试液,测定吸光度。
    3.3  根据不同体积的标准溶液对应的吸光度值,绘制吸光度-体积标准曲线。
补充答案:
初学者&九点虎回复于2010/05/14
标准曲线一般在0.999以上就可以了
slj159200mark回复于2010/06/22
1. 检测的原理就如标准里所说,环氧乙烷在酸性条件下水解为乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化为甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应生成紫红色化合物,反应是定量的,然后通过标准曲线求出含量。
2.品红亚硫酸无色可能是避免与要生成的紫红色化合物有干扰;
品红可与二氧化硫结合成不稳定的无色物质,经较长时间或受热时又可分解,出现红色,见http://baike.soso.com/v5775221.htm。
初学者&九点虎
初学者&九点虎
xueweibanxiying
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
标准曲线一般在0.999以上就可以了
呵呵呵。。知道了。谢谢哦
云中漫步
环氧乙烷残留量分析方法
一 、 比色分析法
二  、 气相色谱
一、比色分析法
  1  比色法(紫外-可见分光光度法)简述
一、比色分析法
  析的依据,其数学表达式如下:
      A=lot      =ECL
        式中:A为吸光度
                  T为透光率
                  E为吸收系数
                  C为溶液浓度
                  L为光度长度
一、比色分析法
2  原理
一、比色分析法
3  测定方法
slj159200mark
