紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计校准/检定证书如何验收
浏览0 回复11 电梯直达
lindsaysaysay
外审的老师说仪器设备的外校或者检定的证书要有验收记录,我们的分光光度计主要是测纺织品甲醛含量的,标准中对设备的要求只有一条就是波长是412nm. 国标对甲醛含量的检出限是20mg/kg,我想问一下针对这种情况要怎么对外校报告进行符合性验收。
sodaba
1.要是玩认真的就让第三方出具报告。参与验收,估计没必要。
2.一般安装工程师会调试的,他们会给出标准物质的测试报告。也可以作为验收报告。
3.你自己也要准备一份验收报告,里面涉及的全面点便于存档,同样可以约束供应商。你提供的物质要符合标准,同时也要给出使调试人员接受的证明。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
lindsaysaysay
原文由 yuanyao9394(yuanyao9394) 发表:
谢谢你,我说的是对技术监督局的校准报告中校准参数进行符合性验收,就是看这个仪器的校准结果是否满足检测要求
yunr
秋月芙蓉
原文由 yunr(yunr) 发表:
同问?对于检定合格的仪器如何验证
检定合格的仪器依使用和时间的延长,需要再次做检定吧
烟雨江南
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 yunr(yunr) 发表:
同问?对于检定合格的仪器如何验证
如果是检定证书它会根据检定依据对一些仪器关键参数进行检定并给出是否合格的结论,我们只有对这些参数和检验方法的技术要求进行比对验证;如果是校准证书则只对仪器进行校准只给出校准误差值
wulin321
根据鉴定证书上的技术参数进行标样测试应该就可以
niuniu15
rabbiter
风雨
搞个检定校准确认表,只有检定结果符合检测标准要求,技术负责人确认下就行了,也可以在检定证书上确认符合检测要求。
chw1234567
