紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV-Vis分光光度计 特定波段基线大波动?
浏览0 回复6 电梯直达
huyingmm126
最近遇到一个问题 用UV-Vis分光光度计进行全波段扫描时,在325nm-385nm这件总是波动很大,其他波段处是正常的,原以为是样品造成的,所以重新配置了个其他的溶液,结果还是在325nm-385nm这很波动。所以肯定是仪器哪出问题了,有遇到过这种情况的同行么?求解答。
ldgfive
你这个情况,有可能是滤色片组,有一片出现污浊了,出现了大的噪声
你还是报修比较妥当
祥子
应该是在换灯(氘灯切换成钨灯)的位置处,基线的波动大。
不知道是不是可以通过更改换灯处的波长来改善。
2012/4/11 7:26:30 Last edit by nemoium
ldgfive
原文由 祥子(nemoium) 发表:
个人认为不太可能是换灯波长影响的
因为换灯只会出现很小的一个跳跃式台阶,应该不会有太大的影响
huyingmm126
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你还是报修比较妥当
谢谢 很有可能是的  我再向他们的技术人员咨询看看
huyingmm126
原文由 祥子(nemoium) 发表:
这个我也不知道 不过可以试一下  请问换灯波长在哪里设置?我们用的是珀金埃尔默的紫外。
悠旸
