紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于无机盐水溶液的紫外可见光谱问题
浏览0 回复5 电梯直达
fpljlcq
请问是不是无机盐水溶液也有紫外吸收峰啊?
配置了Zn、Cu、Cd等硫酸盐水溶液,用紫外可见分光光度计测了下,发现都不出现峰,200nm≤λ≤800nm
看论坛里面说要加显色剂,这个不明白,请指教啊
谢谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
ldgfive
一般情况下,只要有一定浓度,硫酸铜应该是有吸收峰的
省部重点实验室
原文由 fpljlcq(fpljlcq) 发表:
谢谢!
有一些无机盐水溶液是有紫外吸收峰的
硫酸盐的 这个不清楚哦
秋月芙蓉
fpljlcq
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
要有一定的浓度才行,浓度低得用原吸测了
目的不是为了测定金属离子含量,是想看下这些盐溶液跟磷酸铵、磷酸一氢铵、磷酸二氢铵等反应后是峰高度变化了还是发生蓝移或红移现象。。。
fpljlcq
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
硫酸铜有颜色,那么在400nm后可见光部分是应该出现峰的,那么其他没有颜色的盐溶液有峰吗?
