主题:【讨论】样品检测结果稳定性问题!
浏览0 回复19 电梯直达
iycc
如题,我检测的是乳制品,各种重金属的限量值都很低,砷0.05,铅0.05,汞0.01,铬0.3mg/kg,我要针对每天的原料奶及成品进行重金属检测,核对了一下检测结果,发现每个产品每天的值都不会相同,前后两天的结果有时都会有很大差距,比如说昨天的值是小于检出限,而今天检测就会出值,值大小不一,但都没有超过限量值,产品都是合格的,特别是铬,可能前天产品测的值是0.05,第二天的产品又可能达0.1,按限量值产品都是合格,这是同个产品两天的情况,可能可以借口说,不是同一个样品没有可比性,但有时甚至是同一样品,两天的值也会出现这种情况,虽然都是同一结果:合格,但却是两个值写在本子上,领导一看,就觉得检测方面有问题,事实上我也很郁闷,每天都是同样的检测,同一个方法,同一台仪器,同一个前处理方式,结果是一样的,但是值却有差异,各位老师帮我分析分析,到底该如何处理这种情况。
仪器:PEAA800
样品前处理方式:湿法消解,微波消解
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:好话题
秋月芙蓉
委员长
如果是同一牌子的成品,基本上每天的变化不是很大的,毕竟他们的原辅料是一次大量购买的。
委员长
我在用PE AA800的时候,感觉火焰法测试铅不是很稳定。
辛妈
iycc
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
能说说你的前处理吗,包括称量、定容
湿法处理:样品1g+9ml硝酸+1ml高氯酸(因为是乳制品,脂肪含量高,最近把高氯酸改成2ml)浸泡过夜,次日在加热板145度赶酸至0.5-1.0ml,用超纯水定容至25ml(有一段时间是用1%硝酸定容,后来发现结果没有太大差异,就用超纯水了,期待老师有好的建议)
微波消解:样品0.5g+4ml硝酸+1ml双氧水,微波消解,在加热板145度赶酸至0.5-1.0ml,用超纯水定容至25ml(有一段时间是用1%硝酸定容,后来发现结果没有太大差异,就用超纯水了,期待老师有好的建议)
秋月芙蓉
原文由 iycc(iycc) 发表:
能说说你的前处理吗,包括称量、定容
你的前处理比较费时啊,赶酸到2ml可以的,用水定容即可。
秋月芙蓉
应该这样理解:1、金属元素稳定于酸性介质中,一般来说,酸度越大,稳定性越好;2、器皿材质的不同,存在一定的吸附溶解元素的影响,比如玻璃和塑料。同时,因元素性质的差异,对器皿材质的选用有一定的影响,比如汞元素宜用玻璃材质器皿。
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:鼓励!
iycc
谢谢老师的指导,我以后会在这一方面找找原因!
逆天
楼主有没有做过加标回收?直接用石墨炉模式里的样品加标功能(非全程加标,消解后加标),看回收率能不能满足要求。如果加标回收率太低,那么楼主所用的方法还需改进,这种加标主要考察仪器方法参数。
iycc
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
没有做过哦,老师能不能详细说一下具体怎么做,主要是在方法编辑上,如何实现,我只做过质控样,质控样能在85-115%左右。
