主题:【求助】请教:检测溶液问题?
浏览0 回复2 电梯直达
muchonghh
液质联用的标准曲线时,大家是怎样配制标准溶液的呢?液质联用分析所用标准溶液的浓度一般都很低,很多事ppb级的,大家是怎么稀释的呢?我以前都是用100ml的容量瓶配制储备液,然后逐级稀释。可是这样做太浪费时间、样品和溶剂了,过程中又要使用很多容量瓶和移液管,用完之后清洗容量瓶和移液管又是一个很大的工程。前几天我用移液管从储备液中取不同体积的溶液进行稀释,得到一系列不同浓度的标准溶液,这样做虽然省事可准确度不高。不知道大家有什么好办法。
muchonghh
有水有渝
用移液管从储备液中取不同体积的溶液进行稀释,得到一系列不同浓度的标准溶液,这样做虽然省事可准确度不高。移液管有1、2、3、5、10ml等,通过组合还有4、6、7、8、9ml的,只要是移液准确,应该不会出现线性不好的情况,你还可以把储备液配成500或1000ml的。
