主题:【原创】关于内标法的问题
浏览0 回复10 电梯直达
你一见我就笑2169
关于HPLC使用内标法的测定含量中,如何尽量减少误差的影响?
例如(药典方法):
内标液:精密称取66mg甲睾酮(又名:甲基睾丸素)于10ml容量瓶,加稀乙醇(85→100)溶解,定容,摇匀。
对照液:精密称取10mg的样品于10ml的容量瓶中,再精密移取1.0ml的内标液于上述容量瓶中,加稀乙醇溶解,定容。
供试液:精密称取10mg的样品于10ml的容量瓶中,再精密移取1.0ml的内标液于上述容量瓶中,加稀乙醇溶解,定容。平行配制2份。
此方法中,个人分析涉及到三个误差:1、称量误差;2、移液误差;3、定容误差;
本人粗算了一下:
称量误差在0.1mg,含量的计算结果相差约1%;定容误差在1ml,含量的计算结果相差约1%;样品和标准品中内标物峰面积(面积约8000)相差100,含量的计算结果相差约1%;
(内标法的理论上讲,避免了进样误差造成的影响,但是增加了移液误差造成的影响。就目前自动进样仪器的重复性结果来看,进样误差很小。理论上讲,样品和标准品中的内标液峰面积相差不大,如果相差较大,很可能是移液造成的误差。)
上述可以看出,主要误差在称量和移液过程(定容误差影响较小)。那么如何尽量减少这些误差呢?
1、称量误差的影响,可以通过增大称样量来减少,比如称取50mg到50mg,加5ml内标液;
问题是,这样的话,标准品的用量和内标物的用量都回增大,成本就显著增加,这个如何权衡?
2、移液误差本人做了一个小实验,同一个溶液,用一根5ml移液管移取7份(最终浓度与上述供试液浓度一致),分别定容。发现RSD为1.15%,最大峰面积7417和最小峰面积7206相差约210;对我的结果影响在2%左右,这个我是不能接受的。我的问题是,这个误差如何较小?
有点长,不知道讲清楚了没,望大神指教,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wslmpol
根据你的实验描述,误差来源有两个:标准品和样品的称量误差;内标溶液的移液误差
1. 称量误差:你用是万分之一天平,也就是精确至0.1mg。那么称取10mg可能产生?0.5mg的误差;想降低称量误差有两个办法:使用更精密的天平或增加称样量。
2. 移液误差:一般情况,移取1ml液体的误差水平在1%左右。解决办法:用称量代替移液,即对照样和样品都用天平称移入的内标重量,用这个重量计算加入的内标物质量。另外,你用峰面积法来计算移液的RSD是不准确的,因为HPLC进样的RSD你没考虑。
至于定容误差,在内标法里可以忽略不计。
以上为个人经验,不一定准确。
有水有渝
同意楼上的意见,容量误差可以通过检定解决,称液操作误差只能通过增加熟练度与准确度解决。
qqqid
楼主2%的误差都不能接受,这实验是没法做的。
每一件量器都有设计误差,移液管误差大约1%,容量瓶定容误差大约1%,万分之一天平0.1mg。
具体到楼主的实验,标准品纯度未知,称量标准品误差1%,定容误差1%,移液误差1%,再定容误差1%,最基本的步骤,还没上仪器误差就已经超2%了。
Aspzz
楼主做的是什么项目,误差要求是多少呀?
2%的误差都不能接受
你一见我就笑2169
原文由 wslmpol(wslmpol) 发表:
至于定容误差,在内标法里可以忽略不计。
以上为个人经验,不一定准确。
非常感谢您的解答。
我们使用的是十万分之一的天平,称量这方面应该还好。
关于仪器自身的进样误差,这个在重复性里考察过多次,RSD基本在0.3%左右,已经很小了,再加上这个方面无法避免,只能考虑尽量减少移液造成的误差了。
关于移液误差这个有什么更好的方法来权衡吗?
你一见我就笑2169
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
关于操作这块有没有什么好的办法来衡量?
我一直做QC工作前后6年时间,之前单位也经常做含量测试,个人感觉操作应该还算规范,不过确实没有专业的考核过,有好的办法确实有必要自查一下。之前的公司含量测试要求两个平行样品的结果的极差不超过0.60%,平时做样时基本上都可以达到,所以就没怀疑过这个原因。
我不明白的是以前公司使用的是安捷伦的1290(DAD检测器)和1120(UV),含量测试时主峰峰面积基本上在几千万的样子(纵坐标单位是mAU),峰高一般约为80;现在的公司使用的是安捷伦1260(DAD检测器),含量测试时主峰峰面积基本上在7500的样子(纵坐标单位是mAU),峰高一般约为250.
尽管待测物质不一致,但峰高都不高的情况下,面积竟然差了4个数量级,不知道这个是什么原因造成的?
你一见我就笑2169
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
容量瓶的误差1%这么大啊?那100ml的容量瓶误差在1ml,这个大了点吧,一般定容感觉不会有这么大的误差。
标准品是购买的有资质的单位的,有具体含量的。
最后,结果的2%误差是可以接受的,只是现在想办法尽量减小这个误差。
wslmpol
原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:
非常感谢您的解答。
移液误差可以这样测试:重复移取6次1ml水,每次移好后用万分之一天平称移好的水的质量,移液的RSD可用这六次水的质量的RSD来表示。(万分之一天平称1ml水质量的RSD相对于移液误差可以忽略不计)
wslmpol
关于操作这块有没有什么好的办法来衡量?
个人认为操作要注意两块:重现性和准确性。重现性比方说用移液管移液,每次的操作方式必须一致,不能一次靠壁下一次不靠壁。准确性则需要累积经验,哪种实验操作方式方式能得出更准确的数据。
色谱内标法的RSD是可以达到千分位水平的。
峰高80面积几千万这个不太可能吧?一般来说风只要峰形相差不大,面积和峰高是成正比的。
你一见我就笑2169
是的 关于这个峰面积的问题我还在上家公司专门拍过照片的,1200万左右 峰高确实只有80左右。以前一直觉得很正常,现如今在新公司,发现峰高250左右,峰面积却只有7500左右,很是不解。(也许是因为物质不同、色谱条件不同造成的差异?)
