原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:对于这样的离子活度电极,最好还是由使用者自已来把握。就好比我们大家都熟悉的酸度计的电极,要检定的话我们计量所使用的标准物质与用户标定的标准物质是一样的,用B4、B7和B9中的两种标准物质标定,再去检第三种标准物质。而电极的使用寿命受各种因素的影响很大,使用不当很可能到不了一个检定周期就不行了(这样的情况下,一纸证书是多么的没有说服力)。所以我一般是这样与用户商量,在电计经检定是好的情况下,当电极标定不出来了,斜率太小,就说明电极不行了。并且不定期,或有疑虑时,就用B4、B7和B9中的两种标准物质标定,再去检第三种标准物质,从而保证电计的状态良好。当然这样的做法,甚至是这样的想法是不能让学术派知道的,他们会很严格地指出,这岂不是不是化学计量了,化学计量就是要标物来量传的哦!
是因为检定规程上没有这个参数吗?
还是说已检参数里面已经包括了这个性能?
