主题:【讨论】配液体的对照品,稀释倍数怎么算?取样量的质量怎么算?
浏览0 回复8 电梯直达
m哥1981
对制品浓度要求0.3mg/ml
第一个问题,算稀释倍数的时候,0.2ml算不算进去?粉末的对照品,是不算进去的,按1算!
第二个问题,取样量(质量)怎么算?粉末的是用天平称,这种液体的对照品呢?怎么算?如果称的话,如果称?还是按密度算出质量?
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
第一个问题是不是想问纯度99.9%要计算进去吗?现在cma要求是要求计算进去的
m哥1981
原文由 轶辰(m3191395) 发表:第一个问题是不是想问纯度99.9%要计算进去吗?现在cma要求是要求计算进去的
不是纯度问题,纯度肯定要算进去的。
我的意思是配成药典要求的浓度0.3mg/ml,计算含量的时候需要用到对制品的稀释倍数,粉末的对照品算稀释倍数的时候我们不是都按1开始计算吗?
那这种液体的0.2ml,怎么算?是按1,还是按0.2ml开始计算稀释倍数!
m哥1981
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:液体没办法算成质量浓度吧 或者用摩尔质量算
你的意思是,查到这个对照品的密度,再乘以取的体积,算出来取样量,是这个意思吧?
m哥1981
这个对照品是乙酸龙脑脂,百度查到的相对密度,用这个密度*取样的体积,算取样量(质量)可以不?
m哥1981
有在药厂干的吗?你们对于这种液体的对照品,取样量(质量),和算稀释倍数的时候,和固态粉末的对照品是一样的吗?
阿图
质量可以直接在电子天平称重,0.2ml按水的比重200mg,一般可以称得准的!
Ins_5a5b1a3d
原文由 m哥1981(Insm_3251d745) 发表:
您好,请问问题解决了吗,是怎么配液的
