主题:【分享】固相萃取知识3
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
固相萃取柱(SPE)使用特点
样品溶液体系性质要与固相萃取要求相适应。例如:在C18吸附待测化合物的模式中,样品溶液体系中有机溶剂的比例不能太高;在C18吸附样品基质的模式中,样品溶液体系中有机溶剂的比例不能太低。
要注意填料承载能力,防止上样超载导致检测结果不准确。
过柱流速要合适,不能过快或过慢,特别是样品溶液上柱和洗脱两个环节的过柱速度要控制。一般过柱流速为1~3mL/min。
对于使用硅胶基质的SPE小柱在样品溶液上柱前不能干涸。如果干涸了应该重新对小柱进行活化。
手机版: 固相萃取知识3
