1.等度(一个泵):1个流动相流路,固定浓度配比的流动相(比如水:甲醇= 3:1 )
二元高压(二个泵):2个流动相流路,通过泵后的混合器调节2种流动相的混合比
四元低压(一个泵):4个流动相流路,通过低压比例阀吸取最多4种的流动相,在泵前混合(需要在线脱气机)
2紫外检测器 流通池体积 可类比紫外可见分光光度计的 比色皿(光路通过的部分,也就是检测体积),与进样量没直接关系,一般
液相进样量在40~60ul(定量环20ul的那种)
4.静态波长扫描是个什么意思是不是自动可以筛选波长
这个没接触过,是时间波长程序(不同时间段,用不同的波长检测),还是停泵扫描(光谱扫描,得到最大吸收峰,类似紫外可见分光光度计作用)呢?
3波长精度:设定波长值 与 实际波长值 的偏差 一般在 +/- 0.1nm以下
波长重复性: 多次同波长测定时,仪器的实际检测波长,一般在 +/- 0.5nm
