主题:【讨论】实验室内的空调上面贴“保证温度低于XX℃”标签的问题
浏览0 回复12 电梯直达
AK-47(冲)
近年来环保、节约能源一直广泛被关注。
如是一些空调上面就会贴一个类似这样的标示:请保证温度不低于25℃
但是因为是实验室,有些实验环境、设备要求温度要低于25℃的,会造成这样的矛盾。
您的实验室注意到了吗?
该帖子作者被版主 水星2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
无名
专业实验室专业标签,专业要求!
一般情况下,分体式空调需要多多注意。
roland2008
实验室环境温度要求肯定要先满足,其次才是国家推广的节能措施(26度)
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
yuduoling
小虾米
水星
dahailangtao
可以考虑分离空间啊,对于有温度控制要求的要满足,环保、节能也要提倡啊
=牛牛=
空调温度要求控制是指的办公管理家用等,实验室不在内,如果在就得用工业空调
yuduoling
hdf590
g475678
单位其他部门规定不得低于26度,但是我们实验室以仪器工作和储存条件为标准,调温度不受限呵呵
