主题:【讨论】离子色谱 阴阳离子一起检测,你是这么做的吗
浏览0 回复27 电梯直达
雨夜孤影
离子色谱配的是阴阳离子一起检测的,可一直都只是用来检测阴离子,想了解一下要是一起检测有没有什么不方便,淋洗液换来换去会不会堵住管路,你是仪器是两用的吗?说说看..........
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
IC_007
查询到Acclaim Trinity P1 column是混合型具有阴阳离子交换功能基团的色谱柱, 能同时完成阴阳离子的测定。
晨曦
配上两套系统进行测试,就是两套泵,进样阀,色谱柱和检测器,就可以了。这是现今市场上最常规的方式。
雨夜孤影
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
有这样的色谱柱?但说回来,可能也会有诸多问题,首先的考验就是不同淋洗液的转换!
机枪射手
真的有这样的离子交换色谱柱啊
qdxiaoyu
TSKgel SuperIC-A/C是阴离子,阳离子同时分析用色谱柱,具体信息可看下面链接
http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/Products+%28Zh%29/HPLCColumns+%28Zh%29/ICColumns%28Zh%29/BothIon%28Zh%29/
quin
fan_wenyu
IC_007
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
不需要淋洗液切换的,就是一次进样,阴阳离子出现在同一个谱图上。
IC_007
原文由 Alt(z14753) 发表:
真的有这样的离子交换色谱柱啊
看了下说明,属于混合基质型色谱柱。
