主题:【原创】BR-520锡膏搅拌机
浏览0 回复0 电梯直达
wakawaka
    BR-520锡膏搅拌机的电压采用了220V/50HZ,重量为30KGS2,尺寸在L390*W390*H380M/M操作是非常单纯容易。只需将锡膏罐置于万用治具上,设定好搅拌时间后,按启动键即可,搅拌完成,机器会自动停止。提供非常强的锡搅拌能力。任何人都能够准备均匀的锡膏搅拌,使 SMT印刷制程简单化。 备有万用治具功能。适用任何厂牌的锡膏容器。 采用电子式计算器及LED显示。操作时间设定简易(0.1~9.9分钟)。搅 拌时间终了,以蜂鸣器警报告知。 密封式轴承,不需经常润滑及保养。在启动运转之后,上盖有Interlock安全锁装置。
    该
锡膏搅拌机选材精良,制造精密,运行平稳,噪声低,免维护。多重保险设置,确保操作安全。数控时间操作显示,操作简便,一目了然。 转速控制精确,确保均匀搅拌,满足ISO-9000锡膏搅拌条件。可同时作为红胶脱泡机使用,分离胶水中的泡,确保点胶品质。
