主题:【已解决】原子吸收负高压
浏览0 回复11 电梯直达
zuoyoon
最近在使用GGX-6原子吸收时,刚开机的前几分钟,一切正常,通过灯电流、负高压可以将仪器调至最佳工作条件;最多十分钟后负高压就失去作用,无论将其调高还是调低都无法影响样品道、参比道透射比。只有通过加大灯电流才能将透射比调至100%。这是什么故障了?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
evenkiss
可能是你的控制调节负高压的电路损坏,找工程师来吧!估计要换些东西
ldgfive
夕阳
如果可以听到负高压发生器产生“吱,吱”声响的话,最大的可能是负高压发生器损坏了。这种故障在国产仪器中较为常见。
zuoyoon
wangjunyu
se7even
仪器用多久了?是不是光电倍增管老化了?我们的仪器偶尔会出现类似问题
zuoyoon
原文由 zuoyoon(zuoyoon) 发表:
问题已经解决了,是管负高压的部件坏了。不过工程师不给单换那个部件,换了整个集成电路版。二千多大洋啊~~~哎!
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:反馈
秋月芙蓉
一般都是这种做法哦
kankan
整个仪器的电路都换了?才2000,那不贵啊,不能按照元器件算价钱啊,高压模块市场一般是几百块,要是能买到电路,软件,可以找找旧仪器自己DIY原子吸收了,哈哈
夕阳
果然不出我所料!GGX-6是地质仪器厂20年前的产品了,楼主还在用?坚持这么多年了,才花了2000元,值!
