主题:【讨论】戴安IC90 压力上不去
浏览0 回复12 电梯直达
zhbl17
戴安IC90压力上不去,前一瓶氮气用完了压力就下来了,换了瓶新的,但是压力就是上不去,怎么办啊
雨夜孤影
没有过....不过上次有帖子说有减压阀堵了,检查哈。
missle
zqy0797
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
就是呀
ycx622
面对面想你
制备液相
yfytap
如果管路没有漏液,泵头也排气了,就检查下淋洗液瓶中的过滤头,把那个卸下来运行看看,如果压力正常了,再装上过滤头,重新系统排气运行观察。
qiuhaitang
susan-s
zythuma
如果没有漏液,很可能是泵头里进了气泡,将泵与检测器断开,设置较高流量(比如3ml/min)运行几分钟,然后恢复连接试试!
