主题:【求助】ICS900泵头下端金属管漏液?
浏览0 回复4 电梯直达
happaydays
前几天出差,回来偶然发现,ICS900泵头下端金属管有白色晶体析出。。说明此处曾经漏液过。。。不知道是不是单向阀出现问题了还是什么原因?再就是这个金属管是做什么的,我竟然没了解过。。。哪位大侠帮忙解答一下?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
smallcake
我们的ICS2000也出现了这个问题,不是那个金属管露出来的,是泵内部有几个不同的o-ring,用的时间久了,会污染或者老化导致漏液,需要清洗或者更换
happaydays
恩,0型圈久了,是要更换或者清洗的,可是金属管漏液,太奇怪了,工程师说是压力大造成的
smallcake
不是金属管漏液,金属管的作用可以把里面的渗出液体导出,还有一个作用是接入清洗剂用于清洗的
原文由 happaydays(happaydays) 发表:
happaydays
哦~~金属管是这个样子的啊,那为什么会把里面的液体导出呢?是不是因为O型圈老化了,所以漏液,然后从金属管导出?是这个意思对吧?
