主题:关于基线的电导率问题
浏览0 回复8 电梯直达
huanghaizhou
我用的是ICS-90,之前在最好的时候(夏初)基线的的电导率是16点几,但经过几个月之后,其电导率呈持续上升趋势,是由于药剂的问题还是去离子水的问题呢?又或者是分析柱被污染了?那该采取什么样的措施来处理并且避免此类现象的产生?附带说明下:我的基线电导率现在18点六几还多一点,据查戴安公司的介绍是16-18最好。之前我开了空调,但现在气温下降后我就没有开空调了,因为我想那个只是在温度高时对电导率才有影响。
dx_application
您好,使用AS14色谱柱标准淋洗液,基线一般为16-18,18点几也是正常的,所以您不用担心。造成基线升高的原因可能是去离子水不太干净,或者您所用的碳酸钠或碳酸氢钠纯度不够,建议逐一排除一下。
请参考
limytt
怎么去排除呢?我用的是ICS-90的,背景电导越来越大,有40多呢,该咋办?请前辈给以指导指导,QQ:420587611或电邮limy_tt@126.com 谢谢!!
ren_meimei
你用的是去离子水吗?没用二次水(超纯水)?最好用二次水,对柱子也好,如果没有超纯水机的话也要用0.45um的滤膜过一下会比较好
不黄的桔子
1 重新配置淋洗液.如果还降不下来,就按下面步骤排查
把保护柱取下,看看电导值有没有变化.没有变化,把分析柱也取下,如果背景电导下降,说明分析柱有问题,则必须对柱子进行清洗.如果还没有下降,那么可能是抑制器的问题和检测器的问题.增加抑制电流,看是否背景电导下降,如果不降,换个新的试,如果此时背景电导下降,说明旧的已经坏了.如果新的还不行,可能就是检测器被污染.
limytt
zhc961
做样时样品最好能稀释一下,防止样品中的某些离子的浓度过高污染柱子。好果样品太脏应用0.45um过滤膜过滤后在做.
neverain
原文由 xxw5134 发表:
很好,逐级排除,学习了
硝酸
原文由 xxw5134 发表:
很受用啊  谢谢了
