主题:【讨论】关于泵头响声
浏览0 回复10 电梯直达
happaydays
曾经记得某位色友发过关于泵头响声的帖子。。
最艰,做样的过程中经常听见泵头有规律的间歇性响声。。旋松废液阀就没有这种情况了。我猜可能是密封圈真的是到寿命了。。。目前还未申购,每天就这样凑合用着,按以前旋废液阀的程度旋紧后,会漏液,无奈,只好再旋紧点,可紧了,泵头又开始有规律的响了。。。
tanker3200
快乐汗马
yfytap
happaydays
原文由 yfytap(yfytap) 发表:
看看是不是压力太大了?
恩,压力是有点大了,不过比以前那跟柱子压力低哦,而且泵响是偶尔,我在想是不是密封圈的原因呢?因为密封性不是很好了,所以废液阀旋的比较紧。。。
ionbaby
拆下来单向阀洗洗,我遇到的几次泵异常响声首先是怀疑有气泡进到了泵头里,打开排气阀高流速冲洗,如果没有效果就拆单向阀超声清洗数分钟,再次安装好就没有怪异的响声了。
happaydays
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
恩,好的,等仪器空闲时,我清洗一下
darkblue17cn
原文由happaydays发表:
恩,好的,等仪器空闲时,我清洗一下
我的机子也是有响声,压力正常,但是基线噪声大
单向阀拆洗的话是要把密封圈那块挑出来超声吗?
darkblue17cn
darkblue17cn
我想问下,清洗单向阀指的是把密封圈拆下来洗吗?
suntadie
不知道你的泵是什么结构的,不过大多数就算密封圈坏了也不会有异响的,一般应该是机械部分
