主题:【讨论】对称性的问题
浏览0 回复4 电梯直达
CFI
是否电子衍射斑的对称性就代表了其对应物相的对称性,例如衍射斑是二次对称,说明该物相点阵中至少有一个二次轴?
xuaiqun
这个问题比较难.我的理解:其一:一个晶体的对称性,当从该晶体抽象为空间点阵后,就无形中添加了中心对称这个元素(晶体本身可能没有).相应地在倒空间点阵中也有中心对称元素.如果晶体本身有2次轴,两者结合又生出反映面.所以衍射斑的对称性不能完全等于晶体的对称性.其二:当晶体中有螺旋轴或滑移面时,理论上在衍射花样上应该消光的斑点可能由于二次衍射出现,这又扰乱了对称元素,所以衍射花样的对称又不完全等于晶体的对称.至于如何解决这类问题,这一方面是参考文献,二是多拍些花样进行猜测和拟合;另外据说会聚束衍射花样可以,但要会用还是比较难的.
daisylu206
衍射花样会自动的加一个倒反中心,是不能直接判定的
CFI
也就是说,说过衍射斑中呈现十次对称,那说明该样品应该有5次对称轴,是这个意思吗?
daisylu206
