核桃回复于2006/09/08
你说的显微组织是不是类似板条状或针状的东西?如果是这样你可以试试扫描电镜,直接看就可以了。做透射电镜,制备样品(研磨或者离子减薄)的过程中会破坏样品的原始形貌。 赞同楼上的看法,要保持原始形态,直接电镜扫描.
skyhunter回复于2006/09/27
如果要求不是很高的话,用78金相显微镜页可以吧?
lshjin回复于2006/12/17
可以做TEM样品,不过样品最好真空保存,可联系lshjin@hebut.edu.cn,各种制样设备及手段都有
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lry 发表:我制备的原样品是经甩带做出来的薄带,大约宽度为5mm,厚度少于1mm。很脆。但是还想研究它的显微组织,我应该怎么做呢?能做镶嵌磨试样看晶相吗?各位帮帮忙,谢谢!
原文由 ustb 发表:原文由 lry 发表:我制备的原样品是经甩带做出来的薄带,大约宽度为5mm,厚度少于1mm。很脆。但是还想研究它的显微组织,我应该怎么做呢?能做镶嵌磨试样看晶相吗?各位帮帮忙,谢谢!你说的显微组织是不是类似板条状或针状的东西?如果是这样你可以试试扫描电镜,直接看就可以了。做透射电镜,制备样品(研磨或者离子减薄)的过程中会破坏样品的原始形貌。
